本文档详细介绍的是Modbus协议中文版和注意要项芯片等文档和实用工具及程序资料免费下载。
工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,如今已进入网络时代,工业控制器连网也为网络管理提供了方便。Modbus就是工业控制器的网络协议中的一种。
Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。
当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。
MODBUS是OSI模型第7层上的应用层报文传输协议,它在连接至不同类型总线或网络的设备之间提供客户机/服务器通信。
自从1979年出现工业串行链路的事实标准以来,MODBUS使成千上万的自动化设备能够通信。目前,继续增加对简单而雅观的MODBUS结构支持。互联网组织能够使TCP/IP栈上的保留系统端口502 访问MODBUS。
MODBUS 是一个请求/应答协议,并且提供功能码规定的服务。MODBUS 功能码是MODBUS请求/应答PDU 的元素。本文件的作用是描述MODBUS 事务处理框架内使用的功能码。
MAX481、MAX483、MAX485、MAX487–MAX491和MAX1487是用于RS-485和RS-422通信的低功耗收发器。每个部分包含一个驱动程序和一个接收器。MAX483、MAX487、MAX488和MAX489的特点是降低了转换速率,使EMI最小化,减少了电缆端接不当引起的反射,从而允许高达250Kbps的无错误数据传输。MAX481、MAX485、MAX490、MAX491和MAX1487的驱动转换速率不受限制,允许它们传输高达To 2.5个基点。
这些收发器在卸载或满载禁用的驱动器时,会消耗120μA到500μA的电源电流。此外,MAX481、MAX483和MAX487具有低电流关闭模式,在该模式下,它们仅消耗0.1μA。所有部件均由一个5伏电源供电。
驱动器的短路电流受到限制,并通过将驱动器输出置于高阻抗状态的热关机电路防止过度功耗。接收器输入具有故障保护功能,确保输入开路时逻辑高输出。
MAX487和MAX487具有四分之一单元负载接收器输入阻抗,允许最高128 MAX487/
总线上的MAX1487收发器。使用MAX488–MAX491获得全双工通信,而MAX481、MAX483、MAX485、MAX487设计用于半双工应用。
应用
低功耗RS-485收发器
低功耗RS-422收发器
电平转换器
EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
