优势和特点
- 3 位数字增益控制 (具有三种增益代码选项)
- 轨至轨输入范围
- 轨至轨输出摆幅
- 单或双电源:2.7V 至 10.5V 总值
- 11MHz 的增益带宽乘积
- 输入噪声低至 8nV/√Hz
- 系统动态范围至 120dB
- 输入失调电压:1.5mV
- 8 引脚扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
产品详情
LTC®6910 系列是低噪声数字可编程增益放大器 (PGA),所占用的印制电路板空间非常少,并且易于使用。反相增益是可调的,当采用一个 3 位数字输入时,在 LTC6910-1中可选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的增益;在 LTC6910-2 中可选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的增益;而在 LTC6910-3 中则可选择数值为 0、1、2、3、4、5、6 和 7V/V 的增益。
LTC6910-X 系列是具有轨至轨输出的反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们也对轨至轨输入信号进行处理。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6910-X 系列在 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源条件下工作,并提供 8 引脚 SOT-23 封装。
应用
方框图
