AD8638 16V自动调零、低漂移、满摆幅输出精密放大器,采用SOT封装
KANA 发表于 2019-02-22 16:24:35
数据:
优势和特点
  • 16V单电源或±8V双电源供电
  • 失调漂移: 0.08µV/°C
  • 失调电压低: 10µV(最大值)
  • 封装尺寸小: SOT-23封装
  • 满摆幅输出
  • 电源电流低: 1.4 mA/amp
  • 输入偏置电流极低: 100 pA
  • 高增益与共模抑制比(CMRR): 140dB
  • 高电源抑制比(PSRR): 140 dB
产品详情
AD8638是一款宽带宽、自动调零的放大器,采用5V~16V单电源或者±2.5V~±8V双电源供电。这款零漂移放大器采用亚德诺公司最新拓扑结构,实现了高精度、低成本、低噪声的完美结合。AD8638系列产品大大降低了数字开关噪声,这种噪声在斩波稳定放大器中已经司空见惯。AD8638失调电压10µV,失调漂移小于0.08µV/°C,噪声仅为1.5µVp-p(0Hz ~10Hz),该系列产品非常适合误差源必须最小化的应用。接近零漂移的性能使位置与压力传感器、热电堆探测器、医疗设备以及应变计放大器在整个工作温度范围时受益匪浅。AD8638系列放大器工作温度范围是:-40°C~+125°C。AD8638采用SOT-23封装以及SOIC封装。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
