HMC959 提供复位功能和可编程输出电压的26 GHz 4分频器件,采用SMT封装
KANA 发表于 2019-02-15 18:40:30
数据: HMC959产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 差分与单端工作
  • 快速上升和下降时间: 19 ps
  • 低功耗: 281 mW(典型值)
  • 可编程差分输出电压摆幅:
    800 - 1800 mVp-p
  • 传播延迟: 121 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
产品详情
HMC959LC3是一款带复位功能的4分频器件,设计支持高达26 GHz的时钟频率。 正常工作时,在复位引脚未置位的情况下,输出在时钟正沿上从之前的状态开始切换。 这样便可实现4分频时钟输入。 置位复位引脚可迫使Q输出低电平,无论时钟沿状态如何(异步复位置位)。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。 HMC959LC3还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC959LC3的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC959LC3采用-3.3 V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
  • 高速分频器(高达26 GHz)
  • 宽带测试和测量
  • 时钟合成
  • 锁相环
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
