优势和特点
- 输出IP3: +51 dBm
- 增益:21.5 dB (400 MHz)
- 增益:8 dB (2100 MHz)
- PAE为45%(Pout为+32 dBm时)
- +25 dBm的CDMA2000
通道功率(ACP为-45 dBc时) - +5V单电源
- 集成功率控制(VPD)
- QSOP16G SMT封装: 29.4 mm2
产品详情
HMC453QS16G(E)是一款高动态范围GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)、1.6瓦特MMIC功率放大器,在0.4至2.2 GHz的频率下工作。 该放大器采用微型16引脚QSOP塑料封装,其增益在0.4 GHz时通常为21.5 dB,在2.1 GHz时通常为8 dB。 它仅使用极小数量的外部元件和单个+5V电源,其输出IP3可以优化为+47 dBm(0.4 GHz时)或+51 dBm(2.1 GHz时)。 功率控制(VPD)可用于全省电模式或RF输出功率/电流控制。 高输出IP3和PAE使得HMC453QS16G(E)成为适合蜂窝/PCS/3G、WLL、ISM和固定无线应用的理想功率放大器。
应用
- GSM, GPRS和EDGE
- CDMA 和 W-CDMA
- 有线电视/电缆调制解调器
- 固定无线和WLL
方框图
