方框图的识图方法
对于方框图的读图方法 我们今天就做一下几点讲解。
在了解整机电路图中的信号传输过程时,主要是看图中的箭头 箭头所在的回路表示了信号的传输通路,箭头方向表示了信号的刷出方向。
在一些方框图中,可能没有箭头符号,但我们可以从放大器的图形符号去寻找。如 该放大器的图形符号尖的一端就表示了信号的流向。
在记忆一个点图系统的组成时,利用方框图,在图中可以看各部分电路之间的相互关系,也就是各部分电路之间是任何连接的。特别是控制电路系统,要看出控制信号的传输过程,控制信号的来路以及控制的对象。
当阅读集成电路的应用电路,但没有集成电路的引脚功能资料时,可以借助集成电路的内部电路方框图,外部电路,英文缩写等来判断引脚作用,特别是了解哪些引脚是输入脚,哪些引脚是输出脚。当引脚引线的箭头指向集成电路外时是输出引脚,箭头朝里时则是输入引脚。
当引线尚没有箭头时,说明该引脚外电路与内电路之间不是简单的输入或者输出的关系,但能说明内外电路之间存在某种联系,具体是什么联系,方框图就无法表达清楚,这也是方框图的不足之处。
另外,在一些集成电路方框图中,有时引脚上的箭头是双向的,这表示信号能输入也能输出。
看方框图要注意,对一般的集成电路的内部电路是不醉分析的,此时,只需要通过集成电路内部电路方框图来理解信号在集成电路内部电路的放大 处理过程。
方框图是众多电路图中首先需要记忆的电路图,所以记住整机电路方框图和其他一些主要系统电路方框图是学习的首布步。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
全部5条评论
