读懂电路图第九课 混频及滤波电路
混频电路
混频电路就是用手机本身的振荡的频率与接收信号频率进行差频,把接收过来的高频信号降低为一个固定的中频信号,提高手机的灵敏度(接收微弱信号的能力) 选择性(抑制邻近信号的能力)和稳定性。
1. 混频信号的特点:
(1)混频器由非线性元件(晶体管)组成(电压和电流的变化不成线性变化);
(2)混频器必须有两种信号输入,利用非线性元件将两个频率混合产生与这两种有关的多种频率输出;
(3)在混频器的输出端设有选频回路,选频回路的中心频率就是中频频率,没有被选中的其他频率将会被过滤掉。
2.混频电路原理图:如图:
滤波电路
滤波就是让有用的信号通过,无用的过滤掉,(就像我们年轻人谈恋爱一样,处了许多对象,把不可能没有缘分结婚的过滤掉,余下一个适合自己的留下结婚)。哈哈哈哈哈!滤波电路的种类较多,不同结构的滤波用途也不一样!
常见滤波的种类
按供电方式:分为有源滤波和无源滤波;
按结构方式:分为固定器件和分立元件;
按频率方式:分为带通滤波和窄带滤波;
按作用方式:分为信号滤波和电源退耦滤波。
1. 有源滤波通常使用电容器和放大器,把电容器的滤波效果放大N倍,滤波效果好;无源滤波没有放大电路,效果没有有源滤波好。
2. 固定器件的滤波器,有声表面滤波器 压电陶瓷滤波器等。这种滤波器体积小,不需要调整电路,频率稳定,抗干扰能力强;分立元件滤波器常见LC滤波 RC滤波 晶体管滤波等。分立元件滤波由于元件参数的变化,滤波效果不如固定器件滤波器。如图:
3.
4. 带通滤波是指允许一定频率宽度的信号通过的滤波电路。如手机高放前后的滤波器。所通过的频率带宽为25HHz;窄带滤波只允许某一个频率的信号通过,如中频滤波器 高通滤波器 低通滤波器等。
5. 信号滤波器是指信号通路中的滤波电路;电源退耦滤波器是指电源供电电路中所接的RC或者LC电路,作用是避免电路中高频 中频 和低频信号在公用电源上产生串扰。一般是在高低频的交界供电电路中串入RC或者LC滤波器,使不同频率的交流信号通过各自的电容器构成回路,避免了有害的耦合,所以我们叫它为退耦电路。LC的滤波效果比RC的滤波效果好。
耦合电路
在放大电路中,往往使用多级放大器才能完成对信号的放大,放大器与放大器之间交流信号的传递叫耦合。对放大器的要求是:既能有效的吧信号传递到下一级,又不影响两级的静态工作点(直流电压)。常用的耦合方式有阻容耦合 变压器耦合 和直接耦合。
1. 阻容耦合
也叫RC耦合,是一种常见的耦合方式。前级放大的交流信号在集电极负载电阻R3上产生电压,经耦合电容C2传递到第二级,这种耦合方式叫做RC阻容耦合。阻容耦合的特点是两极直流工作点各自独立互不影响,频率特性好,但传输效率低,常用于小信号前置放大。
手机中的高放 中放等多采用阻容耦合方式。如图:
2.
变压器耦合
用变压器来传递交流信号叫变压器耦合。变压器耦合是利用电磁感应的原理,把前级的交流信号感应到下一级,变压器的初 次级的功率基本相等,传输效率达到百分之60-80.它不但变换电压 变换电流,还具有阻抗变换的之哟用,使用较多。变压器耦合的特点是传输效率高,直流工作点互不影响,但体积较大,频率特性较差。
手机中的阻抗变换器 发射功率取样 互感耦合器均采用变压器电磁感应的方式。如图:
直接耦合
直接耦合就是两级放大器之间没有耦合元件,前级集电极直接连接后级基极,直接耦合的特点:传输效率高 低频特性好 ,但两级之间直流相互影响,如果有一级不正常将会引起两级都不正常,所以早电路中采用了自动稳定直流工作点的负反馈。手机电路中使用直接耦合比较少。
全部3条评论
