优势和特点
- RF带宽: 25 - 3,000 MHz
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- 超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
- 品质因数(FOM):-230 dBc/Hz(整数)
- 40引脚6 x 6 mm SMT封装: 36 mm²
产品详情
HMC830LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz - 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频),共同支持HMC830LP6GE产生范围为25 MHz至3000 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。
HMC830LP6GE在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可最大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 该器件的出色性能使其成为多通道、多标准宽带收发机的理想器件。 HMC830LP6GE可用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源,或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。
HMC830LP6GE的其他功能包括:从0到9 dB(3 dB步进)的RF输出功率控制、输出静音功能和Δ-Σ型调制器。该器件的精确频率模式允许用户以0 Hz频率误差生成输出频率。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参见“集成VCO的PLL - RF VCO”操作指南。
应用
- 蜂窝/4G基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 通信测试设备
- 有线电视设备
- 相控阵应用
- 极高数据速率无线电
- 实现无杂散性能的可调谐基准电压源
方框图
