优势和特点
- RF带宽: 9.05 GHz至10.15 GHz
- 小数或整数模式
- 超低相位噪声
9.6 GHz;50 MHz(参考值)
-106 / -102 dBc/Hz(10 kHz,小数/整数)
-140 dBc/Hz(1 MHz,开环) - 品质因数(FOM)
-230 / -227 dBc/Hz(小数/整数) - 24位步长,分辨率3 Hz(典型值)
- 350 MHz,14位参考路径输入
- 频率和相位调制
- 集成扫频仪
- 触发跳频
- 外部触发
- 40引脚6 x 6 mm SMT封装: 36 mm²
产品详情
HMC769LP6CE是一款集成电压控制振荡器(VCO)的全功能小数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 输入参考频率范围为DC至350 MHz,同时采用小数频率合成器的高级Σ-Δ型调制器设计具有超精细步长和极低杂散。 高度集成的结构提供温度、冲击和工艺变化情况下出色的相位噪声性能。 此外,HMC769LP6CE还提供扫频和调制、外部触发、双缓冲、精确频率控制、相位调制等特性。 HMC769LP6CE采用无引脚QFN 6 x 6 mm表贴封装。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参阅“集成VCO的PLL – 微波 VCO”操作指南。
应用
- VSAT无线电
- 微波点对点无线电
- 测试设备与工业控制
- 军用最终用途
- 相控阵应用
- FMCW雷达系统
方框图
