LTC3445 采用 4mm x 4mm QFN 封装并具有两个 LDO 的 I2C 可控制型降压稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:28:34
数据: LTC3445产品技术英文资料手册
优势和特点
降压型稳压器
  • 高效率:达 93%
  • 600mA 输出电流 (VCC1 = 3V, VOUT = 1.3V)
  • 可编程输出电压:0.85V 至 1.55V
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5MHz 恒定频率或扩展频谱选项
  • 软启动
LDO
  • 两个 LDO 稳压器:0.3V 压差 (在 50mA)
PowerPath 控制器
  • 可动态地调节 VCC BATT
I2C
  • 标准模式 (100kHz) 或快速模式 (400kHz)
  • 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
产品详情
LTC®3445 包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
降压型稳压器具有一个 0.85V 至 1.55V 的 6 位可编程输出范围。而且,该降压型稳压器采用一个恒定 (1.5MHz) 或一个扩展频谱开关频率。采用扩展频谱选项时,可提供一个较低噪声稳定输出,并在输入端上实现低噪声。此外,稳定输出电压转换速率可通过 I2C 接口进行设置。
LTC3445 内置两个 LDO 稳压器。该稳压器的输出电压可利用电阻器从外部设置。每个 LDO 能够提供高达 50mA 电流。
LTC3445 包含用于自动备份电池选择的控制电路 (PowerPath)。VBACKUP 通常是一个硬币型电池。
工作期间的典型电源电流仅为 360μA,并在停机模式中降至 27μA。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC3445 非常适合单节锂离子电池供电型应用。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作可提高轻负载时的效率,从而进一步延长电池使用寿命。
Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131, Spread Spectrum patent pending.
应用
  • Intel 的微处理器电源 (PXA27X)
  • 便携式仪器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
