LT3460 采用 SC70、ThinSOT 和 DFN 封装的 1.3MHz / 650kHz 升压型 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:19:34
数据: LT3460产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 开关频率:1.3MHz (LT3460)
  • 开关频率:650kHz (LT3460-1)
  • 高输出电压:高达 36V
  • 300mA 集成开关 (LT3460)
  • 180mA 集成开关 (LT3460-1)
  • 宽输入范围:2.5V 至 16V
  • 采用小型表面贴装元件
  • 低停机电流:<1μA
  • 扁平 (高度仅为 1mm) 的 SC70 封装 (LT3460 和 LT3460-1)、SOT-23 (ThinSOT) 封装 (LT3460) 和2mm x 2mm DFN 封装(LT3460-1)
产品详情
LT®3460/LT3460-1 是通用型升压 DC/DC 转换器。LT3460/LT3460-1 的开关频率为1.3MHz/650kHz,因而允许使用纤巧、低成本和低矮扁平的电容器和电感器。恒定频率架构产生了易于滤除的低且可预知的输出噪声。
LT3460/LT3460-1 中的高电压开关具有 38V 的额定电压,从而使得这些器件非常适合于高达 36V 的升压型转换器。LT3460 能够从一个 5V 电源产生 12V 输出 (在高达 70mA 的电流条件下)。
LT3460-1 具有 1mA 的低静态电流和 650kHz 的开关频率,因而使其非常适合于低电流应用。
LT3460/LT3460-1 采用 SC70 封装。SOT-23 封装仅 LT3460 可以提供。
应用
  • 数码相机
  • CCD 偏置电源
  • xDSL 电源
  • TFT-LCD 偏置电源
  • 本机 5V 或 12V 电源
  • 医疗诊断设备
  • 后备电池
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
