LT3466-1 采用 3mm x 3mm DFN 封装的白光 LED 驱动器和升压型转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:16:34
数据: LT3466-1产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 可采用一个 3.6V 电源来驱动多达 10 个白光 LED
  • 两个独立的升压型 DC/DC 转换器
  • 独立的调光和输出停机控制
  • ±1.5% 输出电压准确度 (升压型转换器)
  • ±4% LED 电流编程准确度
  • 内部肖特基二极管
  • 内部软起动功能电路可消除浪涌电流
  • 输出过压保护 (最大 VOUT 为 39.5V)
  • 固定频率操作:高达 2MHz
  • 在采用一个 3.6V 电源并以 15mA 电流来驱动 8 个白光 LED 时的效率达 83%
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 24V
  • 纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装
产品详情
LT®3466-1 是一款双通道开关稳压器,它将一个白光 LED 驱动器和一个升压型转换器整合在一个扁平的小占板面积 (3mm x3mm x0.75mm) DFN 封装之中。LED 驱动器可配置以驱动多达 10 个串联的白光 LED,而升压型转换器则可用于产生 LCD 偏置电压或驱动一个辅助的 OLED 显示器。采用 LED 串联连接方式可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准之需要。
LTC3466-1 提供了两个转换器的独立调光和停机控制。其工作频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。白光 LED 驱动器具有一个低的 200mV 基准,从而最大限度地降低了电流设定电阻器中的功率损耗,可达到改善效率的目的。升压型转换器通过采用一个高精度 0.8V 基准实现了 ±1.5% 的输出电压准确度。该器件的保护功能包括输出过压保护和内部软起动。宽输入电源范围允许器件在 2.7V 至 24V 之间运作。
应用
  • 白光 LED 和 OLED 显示器
  • 数码相机、小型笔记本个人电脑
  • PDA、手持式计算机
  • TFT-LCD 偏置电源
  • 汽车
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
