LTC3803-3 采用 ThinSOT 封装的恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:09:34
数据: LTC3803-3产品技术英文资料手册
优势和特点
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
  • 可调斜率补偿
  • 内部软起动
  • 工作结温从 –55ºC 至 150ºC
  • 300kHz 恒定频率操作
  • ±1.5% 基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 无最小负载要求
  • 低静态电流:240μA
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装
产品详情
LTC®3803-3 是一款恒定频率、电流模式、反激式控制器,专为在高输入电压应用中驱动 N 沟道 MOSFET 而优化。恒定频率操作一直保持到非常轻负载的条件下,从而在一个很宽的负载电流范围内产生较少的低频噪声。斜率补偿可利用一个外部电阻器来设置。
LTC3803-3 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 240μA。参考于地的电流检测使得基于 LTC3803-3 的转换器能够接受超过 LTC3803-3 之绝对最大 VCC 的输入电源。一个微功率迟滞启动特点允许在高输入电压时的有效运作。为简单起见,由于其内部并联稳压器的原因,LTC3803-3 可以通过一个电阻器从高 VIN 来供电。当输入电压太低时,一个内部欠压闭锁电路关断 LTC3803-3,从而向外部 MOSFET 提供足够的栅极驱动。
LTC3803-3 采用扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装。
应用
  • 电信电源
  • 42V 和 12V 汽车电源
  • 辅助 / 内务处理电源
  • 以太网供电设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
