LT1931 ThinSOT 封装的 1.2MHz 负输出 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:09:34
数据: LT1931产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 1.2MHz/2.2MHz 固定频率操作
  • 非常低噪声:1mVP-P 输出波纹
  • 可由 5V 输入产生 -5V/350mA 输出
  • 可由 5V 输入产生 -12V/150mA 输出
  • 采用小型表面贴装组件
  • 宽输入范围:2.6V 至 16V
  • 低停机电流:<1µA
  • 低 VCESAT 开关:400mV/1A
  • 与 LT1611 引脚兼容
  • 采用扁平 (高度仅 1mm) 的 ThinSOT 封装
产品详情
LT®1931 / LT1931A 是业界功率最高的 SOT-23 封装电流模式负输出 DC/DC 转换器。这两种器件采用了允许在一个小占位面积内产生大电流输出的 1A 集成开关。LT1931 的开关频率为 1.2MHz,而 LT1931A 的开关频率为 2.2MHz。这些高开关速度使得能够采用高度仅 2mm 或以下的纤巧型低成本电容器和电感器。LT1931 能够由一个 5V 电源产生 -5V/350mA 或 -12V/150mA 输出;LT1931A 则可在采用小得多的电感器的情况下产生 -5V/300mA 输出。这两款器件均可容易地进行引脚对引脚的升级,以适合功率更高的 LT1611 应用。
LT1931 / LT1931A 的操作采用一种双电感器负输出拓扑结构,该结构对输入侧和输出侧的电流均进行滤波处理。当采用陶瓷输出电容器时,可获得接近 1mVP-P 的极低输出电压波纹。固定频率开关确保能够获得一个没有低频噪声的干净输出,而在采用充电泵解决方案时,低频噪声通常会出现。在大负载阶跃期间,低阻抗输出保持在标称值的 1% 以内。36V 开关允许 VIN 至 VOUT 的差分电压高达 34V。
LT1931 / LT1931A 采用 5 引脚 ThinSOT 封装。
应用
  • 磁盘驱动器 MR 磁头偏置
  • 数码相机 CCD 偏置
  • LCD 偏置
  • GaAs FET 偏置
  • 本机低噪声 / 低阻抗负电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
