LT1617 采用 SOT-23 封装的微功率负输出 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:08:44
数据: LT1617产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低静态电流:
    • 在正常工作模式时为 20μA
    • 在停机模式时 <1μA
  • VIN 低至 1V 时仍可以工作
  • 低 VCESAT 开关:在 300mA 时为 250mV
  • 采用小型表面贴装组件
  • 高输出电压:达 -34V
  • 纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装
产品详情
LT®1617 / LT1617-1 是采用 5 引脚 SOT-23 封装的微功率负输出 DC/DC 转换器。LT1617 专为具有 350mA 电流限值和 1.2V 至 15V 输入电压范围的较高功率系统而设计,而 LT1617-1 则专门针对具有 100mA 电流限值和 1V 至 15V 扩展输入电压范围的较低功率和单节电池应用。在其他方面,这两款器件具有相同的功能。在没有负载时,两个器件的静态电流均仅为 20μA,在停机模式中则进一步减小到 0.5μA。一种电池限制、固定关闭时间控制方案可保存工作电流,使得器件在很宽的负载电流范围内具有高效率。由于具有 36V 开关,因此能轻而易举地产生高达 -34V 的高电压输出,而无需采用昂贵的变压器。LT1617 的 400ns 低关闭时间允许使用纤巧的扁平电感器和电容器,从而在对空间敏感的便携式应用中,将器件的占板面积和成本降至最小。
应用
  • LCD 偏置
  • 手持式计算机
  • 后备电池
  • 数码相机
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
