LT1932 采用 ThinSOT 封装的恒定电流 DC/DC LED 驱动器
KANA 发表于 2019-02-22 12:23:34
数据: LT1932产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 效率高达 80%
  • 固有匹配的 LED 电流
  • 可调控制的 LED 电流
  • 可采用 2V 驱动 5 个白光 LED
  • 可采用 2.7V 驱动 6 个白光 LED
  • 可采用 3V 驱动 8 个白光 LED
  • 在停机模式中将 LED 断接
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 采用纤巧型陶瓷电容器
  • 采用 1mm 高的纤巧型电感器
  • 即使在 VIN > VOUT 时也能调节电流
  • VIN 低至 1V 时仍可以工作
  • 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装
产品详情
LT®1932 是一款固定频率升压型 DC/DC 转换器,其专为用作一个恒定电流源而设计。由于它直接调节输出电流,因此 LT1932 非常适合于驱动发光二极管 (LED),此类二极管的光强与流经它们的电流成比例,而不是其端子上的电压。
由于输入电压范围为 1V 至 10V,所以该器件可采用多种输入电源供电运作。LT1932 即使在输入电压高于 LED 电压时也能准确地调节 LED 电流,从而极大地简化了电池供电型设计。单个外部电阻器负责把 LED 电流设定在5mA 和 40mA 之间,随后可以很容易地利用一个 DC 电压或一个脉宽调制 (PWM) 信号对其进行调节。当 LT1932 被置于停机模式时,将 LED 与输出断接,从而确保整个电路的静态电流低于 1µA。这款器件的 1.2MHz 开关频率允许使用纤巧的扁平片式电感器和电容器,以在对空间敏感的便携式应用中,将器件的占板面积和成本降至最小。
应用
  • 蜂窝电话
  • 手持式计算机
  • 数码相机
  • 便携式 MP3 播放器
  • 寻呼机
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
