优势和特点
- 电源电流:12μA (在 100kHz)
- <0.65% 频率准确度 (0ºC 至 70ºC)
- 频率范围:10kHz 至 1MHz
- 由一个电阻器来设定振荡器频率
- 单电源:2.25V 至 5.5V
- -40ºC 至 125ºC 工作温度范围
- 无需去耦电容器
- 启动时间低于 200μs (在 1MHz)
- 上电之后的第一个周期是准确的
- 150Ω CMOS 输出驱动器
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
产品详情
LTC®6906 是一款精准的可编程振荡器,具有多用途、紧凑和易于使用的特点。微功率操作有利于便携式和电池供电型设备。当采用一个 3.3V 电源时,LTC6906 的消耗电流为 12μA (在 100kHz)。
单个电阻器负责在一个 10:1 的范围内设置振荡器频率,初始准确度优于 0.5%。可对输出频率进行 1、3 或 10 分频,以横跨一个 100:1 的总频率范围 (10kHz 至 1MHz)。
在大多数场合无需使用去耦电容器,从而造就了一款占板面积不到 20mm2 的极紧凑解决方案。如需具有停机功能或较低工作频率的器件版本,请与凌力尔特公司联系。
LTC6906 采用 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装。
应用
- 低成本的精准可编程振荡器
- 晶体和陶瓷振荡器的坚固、紧凑和微功率型替代方案
- 高冲击和振动环境
- 便携式和电池供电型设备
- PDA 和蜂窝电话
方框图
