HMC750 12.5 Gbps限幅放大器,采用SMT封装
KANA 发表于 2019-02-22 12:20:33
数据: HMC750产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 支持高达12.5 Gbps数据速率
  • 差分增益: 44 dB
  • 2mV p-p输入灵敏度
  • 3 dB带宽: 11 GHz
  • 集成直流失调校正
  • 可调差分饱和
    O/P电压摆幅可达
    880 mVp-p
  • +5V单电源
  • 极低RMS抖动降低
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
产品详情
HMC750是一款限幅放大器,支持高达12.5 Gbps的数据传输速率。 该放大器可在各种输入电压电平范围内工作,提供恒定的差分输出摆幅。 HMC750还具有输出电平控制引脚VC1,,可用于损耗补偿或信号电平优化。 差分输出信号摆幅可调节至880 mVp-p。高于3 mVp-p的输入信号可放大至880 mVp-p差分饱和信号。
所有HMC750单端输入信号通过50欧姆片内端接至+5V,可采用交流或直流耦合。 HMC750输出支持差分或单端操作。 输出可直接连接至50 ohm端接系统(以+5V为基准),同时如果端接系统50欧姆接至非+5V电压,可使用隔直电容。 HMC750采用+5V DC单电源供电,采用符合RoHS标准的4x4 mm SMT塑料封装。
应用
  • OC-192接收机
  • 10 Gbps以太网接收机
  • 10 Gbps光纤通道接收机
  • 宽带测试和测量
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
