优势和特点
- 失调电压:150µV (最大值)
- 输入偏置电流:900pA (最大值)
- 失调电压漂移:1.2µV/ºC (最大值)
- 轨至轨输出摆幅
- 采用单电源或分离电源工作
- 开环电压增益:1,000,000 (最小值)
- 1.2mA 电源电流
- 转换速率:0.4V/µs
- 增益带宽:1.1MHz
- 低噪声:13nV/√Hz (在 1kHz)
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
产品详情
LT®1880 运算放大器在采用 SOT-23 封装的情况下提供了高准确度输入性能和轨至轨输出摆幅。输入失调电压被修整至低于 150µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围内保持了这种准确度。输入偏置电流超低,最大值仅为 900pA。
该放大器可以采用任何总电源电压位于 2.7V 至 36V 之间的工作电源 (其技术规格针对 5V 至 ±15V 的电源范围进行了全面拟订)。输出电压摆动至负电源的 55mV 以内和正电源的 250mV 以内,从而使得这款放大器成为低电压单电源操作的上佳选择。
0.4V/µs 的转换速率和一个 1.2mA 的电源电流在低功率精准放大器中提供了超群的响应和稳定时间性能。
LT1880 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
Applications
- 热电偶放大器
- 桥式换能器调理器
- 仪表放大器
- 电池供电型系统
- 光电流放大器
方框图
