LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
发烧友 发表于 2019-02-22 12:05:34
数据: LTC6908产品技术英文资料手册
优势和特点
  • LTC6908-1:互补输出 (0°/180°)
  • LTC6908-2:正交输出 (0°/90°)
  • 工作频率范围:50kHz至10MHz
  • 一个外部电阻可设置频率
  • 用于改善EMC性能的可选扩频频率调制
  • ±10% 扩频
  • 电源电流:400µA(典型值,V+ = 5V,50kHz)
  • 频率误差:≤1.5%(最大值,TA = 25°C,V+ = 3V)
  • 温度稳定性:±40ppm/°C
  • 快速启动时间:260µs(典型值,1MHz)
  • 输出静音直至稳定
  • 采用2.7V至5.5V单电源供电
  • 提供薄型(1mm) ThinSOT和DFN (2mm × 3mm)封装
产品详情
LTC6908是一款易于使用的精密振荡器,提供具有180°或90°偏移的两个输出。该振荡器频率通过单个外部电阻(RSET)进行编程,且扩频频率调制(SSFM)被激活以改善电磁兼容性(EMC)性能。
LTC6908采用2.7V至5.5V单电源供电,提供轨到轨、50%占空比方波输出。10k至2M单个电阻用于选择50kHz至10MHz(5V电源)的振荡器频率。该振荡器可以使用下面列出的简单公式轻松进行编程:
fOUT = 100MHz․10k/ RSET
LTC6908的SSFM能力通过随机噪声(PRN)信号调制输出频率,以降低峰值电磁辐射水平并改善EMC性能。扩频量固定为中心频率的10%左右。使能SSFM时,调制速率由用户选择。三个可能的调制速率为fOUT/16、fOUT/32 和 fOUT/64。
应用
  • 开关电源参考时钟
  • 便携式和电池供电设备
  • 精密可编程振荡器
  • 电荷泵驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
