硕博电子工程机械控制器在泵车上的应用
今日头条
1184人已加入
近日,硕博电子的销售工程师从客户公司现场发来几组图片。图中显示,硕博电子的运动控制器正装载在客户生产的泵车上。运动控制器也叫移动控制器、工程机械控制器、专用控制器、车载控制器。
下面我们就来简单分析一下,硕博电子运动控制器应用在泵车上面的优势:
众所周知,泵车存在以下几个特征:
1、泵车输送混凝土时,车辆振动大,系统工作正常面临很大挑战;泵车工作时间长,工作过程不允许因控制系统故障导致的停机,否则混凝土在管中冷却冻结,为客户造成重大损失。
2、泵车工作环境恶劣,多为偏僻的工地,车辆环境潮湿且灰尘多;
3、泵车的信号和电磁阀较多,形式多样,需要电控系统配置丰富,线路、器件结构简洁。
4、泵车是工程机械,维护在所难免,电气故障排除需要借助电控系统的良好人机交互。
综上所述,泵车相比于其他工程机械对控制系统有着更加苛刻的要求。
硕博电子与德国STW合作研发的工业控制器,凭借着自身强大的研发实力和丰富的应用经验,开发出的控制器适用于工程机械行业,尤其是恶劣环境的应用场景,它存在以下几个优势:
1、硕博电子与德国STW共同研发的控制器特殊结构以及制造时的先进工艺,保证控制器在振动环境中工作持久稳定;
2、硕博电子控制器先进的制造工艺使得防水防尘等级达到IP65以上;
3、硕博电子控制器端口配置丰富,不仅有液压压力、液压液位、温度等电压、电流电阻模拟量以及开关数字量输入信号采集端口,还有适用于电比例阀的PWM恒流输出功能,并且配置形式多样的总线接口,如CAN,485等,其中CAN支持CANOPEN协议;
4、硕博电子控制器端口带负载的能力达到3A,可以直接驱动电磁阀等负载,并具有开路短路保护。与PLC等控制器相比较,减去了繁杂的中间继电器及线路,使得控制柜线路变得简洁,方便安装与维护。
5、硕博电子控制器的面板上可配置多路LED灯,在程序设计时,开发人员可以灵活配置该面板的 LED,这样可高效的帮助开发人员、调试人员、服务人员减轻故障排除工作难度。
6、硕博电子控制器由硕博电子自主开发,并且在多个行业有着丰富的应用经验,使用硕博电子控制器不仅仅在开发过程中可以得到硕博电子的快速支持,帮助客户在竞争日益激烈的环境中快速推出新产品,并且售后无忧。
