使用FPGA进行直流电机控制设计的设计说明书免费下载
消耗积分:3 | 格式:docx | 大小:1.91 MB | 2019-04-01
饶杰
分享资料个
  随着科技的进步,电机已经应用在了各个方面,人们对于电机控制的要求也在不断地改变着,从最开始的简单的开与关控制,到现在的高精度的控制。实现高精度的前提当然是技术人员的不懈努力的结果,要做到高精度其中当然少不了使用反馈进行闭环调节,做到自动调控误差。虽然闭环控制有其好处,但是还是不能够完全放弃开环控制,因为开环控制简单可靠,能持续稳定运行。为此,在本次对直流流电机的控制实验中,使用FPGA编程实现一系列功能,并做到开闭环能够手动切换。
  整个程序包含如下几个部分:
  矩阵键盘模块:使用矩阵键盘输入预定的转速,使输入的数值显示在数码管上,并能够做到移位显示。
  脉冲消抖模块:对霍尔元件产生的脉冲进行消抖,然后再输入到测速模块,这样能够提高计量精度。
  测速模块:该模块对消抖模块发送来的信号进行计数,转换为转速然后输入到显示模块进行显示,同时把测出的转速输入到闭环模块供反馈比较使用。
  数码管显示模块:对需要显示的数转化为对应二进制数并进行显示。
  开闭环模块:该模块对开环与闭环状态进行转换,并进行闭环控制的具体算法实现和调节
  PWM波产生模块:产生PWM波输出给直流电机进行速度调控
  本次设计需要使用PWM技术对电机进行速度调节,需要进行闭环控制和开环控制。还需要进行速度的测试及显示等功能。
  做到的性能要求如下:
  a) 电机的转速通过矩阵键盘的键入值进控制,同时转速和键入值需要分别显示在4位的数码管上;
  b) 做到开环调节和闭环调节,能够自由选择控制方式;
  c) 对电机产生的脉冲进行消抖,使测速更加精准;
  d) 开环和闭环的控制误差都得小于2%;
  e) 进行闭环调节时,在不影响精度的情况下尽量提高反应速度。
  系统原理框图如图一所示:通过转速预置设置预置转速值,若是在开环情况下,直接将数据送入转速寄存产生PWM波。而在闭环情况下,预置转速与实际转速相比较,通过判断对需要转速值进行加减,再与锯齿波比较产生PWM波。将产生的PWM波送入直流电机以驱动之,直流电机转动通过霍尔元件产生脉冲,再通过频率计计数送入转速检测模块,至此便形成了闭环调节。
评论(1)
发评论
皓轩lll 2019-04-13
0 回复 举报
你好,可以分享你的这份资料吗?1464915358@qq.com 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
