用直线法计算含有E 面介质和铁氧体片的槽形波导中各种模式的截止频率。理论分
析和实验结果表明: 在正确选择压缩波导和片的尺寸后可有效地抑制高阶模式。
关键词: 直线法, 槽形波导, 截止频率, 铁氧体移相器
在波导铁氧体环形移相器及介质滤波器中用到含有E 面介质和铁氧体片的波导段, 高次
模式的激发能明显地改变相移并产生尖锐的损耗峰, 使器件性能变差〔4, 8〕, 为防止激发必须研究各高次模式的截止频率。最近广泛采用压缩槽形波导做移相器, 但对各种模式的截止频率一直没有系统计算过。文献〔1〕仅有TE20模式截止波长公式, 该公式是在仅考虑TEno模时得出的, 所以计算是不完整的。由于含有介质的波导的基本传输模式是L SE 和L SM 模, 本文用直线法算出槽形波导中四种最低模式L SE10、L SE20、L SE11、L SM 11的截止频率, 从而在设计中可避免后三种模式的激发, 做出带宽大、插损小的移相器。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
