焊盘的一些基本设计要求有哪些
EDA/IC设计
1081人已加入
焊盘的一些设计要求:
1.焊盘间距要求:
应尽可能避免在细间距元件焊盘之间穿越连线,确实需要在焊盘之间穿越连接的,应用阻焊膜对其加以可靠的遮蔽。
2.焊盘长度:焊盘的长度所起的作用比焊盘宽度更为重要。焊盘的可靠性主要取决与焊盘的长度,而不是宽度,取决于焊盘的可靠性。
3.焊盘宽度:对于0805以上的电阻,电容元件,或引脚间距在1.27mm以上的so、soj封装的IC芯片,宽度一般在元件实际引脚的基础上再加一个数量值,这个数据范围为:0.1~0.25mm;
而对于0.64(包括0.64mm)引脚间距以下的芯片,焊盘宽度等于引脚宽度;
对于细间距的QFP封装的器件,有时焊盘的宽度相对引脚来说还要适当减小(如果两引脚间需要有引线出来的话)。
4.焊盘对称性的要求较为严格:
对于同一元器件,凡是对称使用的焊盘,如QFP、SOIC封装等,设计时应严格保证其全面的对称。
即焊盘、图形的形状、尺寸完全一致,以保证焊料熔融时,作用于器件上所有的焊点的表面张力保持平衡,以利于形成理想的优质焊点,保证不产生位移。
