NCP4060 80V 6A同步降压转换器 采用紧凑的6mm x 6mm封装
KANA 发表于 2019-04-18 21:39:09
数据: 数据表:高压同步降压转换器
NCP4060是一款6A,80V同步降压转换器,工作电压范围为16V至80V,可在85V,5V,12V,24V等常见输出电压下提供6A。该器件提供1%,1.25V内部基准电压源,可实现精确的输出电压。两个外部电阻用于设置输出电压。其他可调节功能包括软启动时间,电流限制,频率和UVLO。该IC可完全防止过压,欠压,过流和过热情况。
特性 优势
  • 16V的宽输入电压范围至80V
  • 支持广泛的应用
  • 可调开关频率从100kHz到500kHz
  • 允许尺寸,效率和最大占空比之间的优化
  • 用于过流保护的无损耗低侧FET电流检测
  • 提高效率,同时防止过电流
  • 1.25V 1%准确 内部参考电压
  • 保持电压准确度
  • 外部可编程软启动
  • 输出过压保护和欠压保护
  • 内部热保护
  • 所有故障的打嗝模式操作
  • 预偏置启动
  • 可调节输出电压
  • 电源良好输出
应用 终端产品
  • 基站电源
  • 工业应用
  • 48V应用
  • 网络和数据通信
  • 移动电话基站
  • 电信和网络设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
