AD5626 5 V、12位nanoDAC®、串行接口,采用MSOP和LFCSP两种封装
KANA 发表于 2019-04-18 19:23:09
数据: AD5626datasheet.pdf
产品信息
优势和特点
8引脚MSOP和8引脚LFCSP封装
集成内部基准电压源、完整的电压输出
每位1 mV,满量程:4.095 V
5 V单电源供电
无需外部元件
三线式串行接口,20 MHz数据加载速率
低功耗:2.5 mW
产品详情
AD5626属于nanoDAC®系列,是一款完整的串行输入、12位电压输出数模转换器(DAC),采用5 V单电源供电。它集成了DAC、输入移位寄存器和锁存、基准电压源和一个轨到轨输出放大器。AD5626单芯片DAC适合仅有5 V电源的系统应用,具有成本低、易于使用的特点。
AD5626可采用自然二进制以MSB优先加载方式编程。输出运算放大器摆幅可达到任一供电轨,且设置范围为0 V至4.095 V,分辨率为每位1 mV。它能提供5 mA的吸电流和源电流。片内集成经激光调整后的基准电压源,提供精确的4.095 V满量程输出电压。
该器件采用高速、三线式、兼容数据输入(SDIN)的DSP、时钟(SCLK)和负载选通(LDAC)的串线接口。它还有芯片选择引脚,可连接多个DAC。
上电时或用户要求时,CLR输入可将输出设置为零电平。
AD5626的额定温度范围为-40℃至+85℃扩展工业温度范围。AD5626提供MSOP和LFCSP表面贴装两种封装。
应用-便携式仪器仪表-数字控制校准-伺服控制器-过程控制设备-PC外设
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
