与单片机交互,键盘可能是最直接的工具了。所以我对于键盘检测也是十分期待的。
键盘说开了,其实就是很多的按钮。如果键盘数比较小的话,直接使用IO口连接按钮就可以了,比如我要实现一个功能,按键使数字加1或减1,这样的话,只需要两个按键就可以了。单个键盘的检测并不困难,先把IO口电平置为高电平,然后直接IO 连按钮,再把按钮接地,当按下按钮时,检测到IO口电平为低即表示按下了按钮。当然这是理论情况下,实际的情况是,按下按钮后,电平还会上下的跳变几次,所以如果只是单纯的检测电平的变化,是不准确的。所以比较简单的方法是,检测到电平变化后,延时一段时间(比如10ms),再去检测电平,如果电平和先前检测到的一致,说明确实是按下去了。
下面是单独按钮的实验,简单起见,直接用LED灯来显示当前值的二进制(不考虑溢出等情况)
