单片机系统的设计中,软件与硬件息息相关,采用不同的电路设计,程序可能就不太一样。因此,在编写程序之前,必须确定电路的连接状态,例如要利用8051的Port 2来控制8个LED,让这8个LED分成两组(高四位与低四位),交互闪烁,其设计步骤如下:
1. 如图1-19所示的电路中,当Port 2的引脚输出低电平(0)时,其所连接的LED因正向导通而亮;若将引脚输出高电平(1)时,其所连接的LED因反向截止而不亮。因此,我们的程序设计就要让Port 2输出为“00001111”,使左边四个LED 亮,右边四个LED不亮。隔一段时间后,再将输出反相,即左边四个LED不亮,右边四个LED亮,……如此周而复始。
2. 有了电路和思路后,随即可画出流程图,如图所示。
1. 除简单的程序外,根据流程图来编写程序是一个较容易且保险的方法。若要编写程序,则进入文本编辑程序后,按行输入,其中每行“;”右边的部分是注释,是对该条指令的说明,只提供备注信息,不会影响源程序运行。在此建议尽量要求自己对自己所编写的程序进行注释,一方面可以增加该程序的可读性,另一方面则可养成良好的程序编写习惯。
