STC单片机无法下载是因为那些问题?详细故障总结
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2019-04-23
overheat
分享资料个
  STC单片机属于8051类单片机,因其价格低廉,性价比高,以及烧写程序简单而得到广泛应用,特别受到大学生的青睐。这款芯片的最大优点可能就是串口烧写程序相对简单,但是也带来了不能在线Debug调试的缺点;同时芯片手册的介绍夸大其词, 标准不统一,在使用中要注意多看手册,不然会出现莫名奇妙的问题。暂且不对其评价了,本文就说说在开发过程中可能遇到的不能下载的问题。
  当我们兴冲冲点击编译好的程序下载时,忽然发现出现问题,这种不爽是可以想象的。
  1.下载前请确保硬件正常,并且确保串口线连接正确,特备是新制作的板子,第一次下载容易出现问题。硬件不正常,一般是复位电路没做好。STC单片机高电平复位,很多时候焊接的会粗心把复位电路中电容、电阻的位置焊反了。所以上电后请用万用表测量复位引脚,确保是低电平。只有上电一瞬间或按住复位键时是高电平。再就是最好上电后用示波器测量晶振引脚或单片机的ALE引脚,默认状态下ALE输出(系统时钟/6)波形。
  2.串口部分的设计和连接也时常出问题,单片机的收发经过RS232芯片转化后要连接串口座,RS-232端口(DB9母头/孔型)
评论(0)
发评论
下载排行榜
