51单片机如何使用跳变方式触发外部中断详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.02 MB | 2019-04-23
吴藩
分享资料个
  通过设置或清除寄存器tcon中的位it1或it0,可以将外部源编程为电平激活或转换激活。
  如果itx=0,外部中断x由在intx引脚检测到的低触发。如果itx=1,外部中断x是边缘触发的。在这种模式下,如果连续的intx引脚样本在一个周期中显示高值,在下一个周期中显示低值,则设置tcon中的中断重新排队标志iex。然后标志位iex请求中断。
  由于每个机器周期对外部中断引脚进行一次采样,因此输入高或低应保持至少12个振荡器周期,以确保采样。如果外部中断被转换激活,外部源必须在至少一个机器周期内保持请求引脚高,然后在至少一个机器周期内保持低,以确保看到转换,从而设置中断请求标志iex。当调用服务例程时,CPU将自动清除IEX。
  如果外部中断是电平激活的,则外部源必须保持请求激活状态,直到实际生成所请求的中断为止。然后,它必须在中断服务程序完成之前停用该请求,否则将生成另一个中断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
