本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的入门基础知识详细资料说明。
第一部分。单片机简介
MSC-51单片机指以8051为核心的单片机,由美国的Intel公司在1980年推出,80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。 CPU( Central Processing Unit ):由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器; RAM( Random-Access Memory ):用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据; ROM (Read-Only Memory):用以存放程序、一些原始数据和表格; I/O(input/output)口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出; T/C (timer/counter):两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;数字电路中只有两种电平:高和低单片机为TTL电平: 高 +5V 低 0V RS232电平:计算机的串口 高 -12V 低+12V 所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片max232等其他芯片数字电路的点评特性据定了他只能用二级制:二进制逻辑运算,与或非和异或数据类型:因为51单片机是8位的,所以他的数据类型一般用unsigned char
