舵机简介
舵机一般由舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计5k、直流电机、控制电路板等。一般情况下舵机的信号线为黄色或白色,电源分4.8V和6V,分别对应不同的转矩标准。
PWM控制方法
PWM通过占空比来控制舵机,占空比周期T=20ms,高电平方波持续时间为0.5ms~2.5ms.对应舵机角度为:
对于t = 0.5ms~2.5ms 的产生,写程序时我们可以采用全局变量。让全局变量等于5~25之间,因为舵机的一个计数周期是 0.1ms,这样全局变量的5~25正好就是0.5ms~2.5ms
PWM波产生思路:将信号管脚线初始化为低电平,然后写一个while循环,在循环中将该管脚置为为高电平,延时,再拉低为低电平,如此循环产生PWM波,以高电平产生时间来控制舵机转动角度。
注意:5mv以上的控制电压的变化就会引起电机的抖动。
