用T0做精确时钟,为了做到尽量精确,必须减少中断的次数,所以选择使用方式1,它最多可以计数65536次。但是,方式1中断后需要重新给定时器赋初值,这样就要耽误几个机器周期,很难保证时钟的精确。有两个方法可以解决这个问题。第一个方法:你可以计算出中断处理时重新给定时器赋初值所用的机器周期数,在你计算出的初值里除去这几个机器周期,作为补偿。这个方法,只是在每次定时器中断后,都可以按时得到执行时很精确,但事实上中断什么时候执行谁都说不准,所以这个方法,只能做到尽量精确。第二个方法:计算出一个凑巧的初值,使TL0正好等于0x00,这样每次中断溢出后,TL0都从0x00开始计数,即使中断没有得到执行,TL0也会继续计数。利用这一点,在中断处理函数中,只需要对TH0重新赋值,不需要管TL0。以下是示例程序:
