单片机下串口UART的协议包接收程序资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2019-04-23
分享资料个
  代码编写在51单片机上,用于从接收缓冲区中提取有用数据(协议包)。基本逻辑亦可用于其他语言,其他情况下的接收程序。数据的转移主要分了3步,接收缓冲区=》待处理数据=》有用数据。接收缓冲区提取到待处理数据:由于可能下一个包马上就要过来,所以应把数据提取出来再做处理,以免直接处理的过程中收到新的数据造成混乱。待处理数据提取到有用数据:例如在某些环境下,会收到其他协议的包(由其他程序处理),或者带有地址区分是否发给本机的包,所以需要设置一些条件来提取真正有用的数据。单片机串口UART在接收中断程序中写入接收缓冲区,一定时间没有收到数据则标志为接收空闲(完成一个包的接收)。本段代码先判断串口处于接收空闲状态,然后判断包太小则放弃,认为是错误包。失能中断,把接收缓冲区提取出来后,重新使能中断,以尽快准备好接收下一次数据传输。然后则开始搜索包头(帧头),然后把符合协议的部分提取出来,清空包头以免重复处理,最后解析该包。
评论(0)
发评论
下载排行榜
