单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高、低电平,这些可算是单片机的输出电压。但是,程序控制不了单片机的输出电流。 单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件。单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“ 灌电流” ,外部电路称为“ 灌电流负载” ;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚,拉出电流,这个电流,称为“ 拉电流” ,外部电路称为“ 拉电流负载” 。这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出驱动能力的问题。早期的 5 1 系列单片机的带负载能力,是很小的,仅仅用“ 能带动多少个 T T L 输入端” 来说明的。 P1、P2 和 P3口,每个引脚可以都带动 3 个 T T L 输入端,只有 P0 口的能力强,它可以带动 8 个!分析一下 T T L 的输入特性,就可以发现,5 1 单片机基本上就没有什么驱动能力。它的引脚,甚至不能带动当时的 LED 进行正常发光。记得是在 AT 8 9 C5 1 单片机流行起来之后,做而论道才发现:单片机引脚的能力大为增强,可以直接带动 LED 发光了。看看下图,图中的 D1、D2 就可以不经其它驱动器件,直接由单片机的引脚控制发光显示。
