51单片机编程的头文件reg51.h详解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2019-04-23
世态薄凉
分享资料个
  我们在用c语言编程时往往第一行就是头文件,51单片机为reg51.h或reg52.h,51单片机相对来说比较简单,头文件里面内容不多,像飞思卡尔、ARM系列的单片机头文件往往内容就非常多,尽管如此,对一些初次接触单片机的朋友来说,51的头文件还是搞不太清楚,今天具体来说明一下。
  1)“文件包含”处理概念
  所谓“文件包含”是指在一个文件内将另外一个文件的内容全部包含进来。因为被包含的文件中的一些定义和命令使用的频率很高,几乎每个程序中都可能要用到,为了提高编程效率,减少编程人员的重得劳动,将这些定义和命令单独组成一个文件,如 reg51.h,然后用#include包含进来就可以了,这个就相当于工业上的标准零件,拿来直接用就可以了。
  2)寄存器地址及位地址声明的原因
  reg51.h里面主要是一些特殊功能寄存器的地址声明,对可以位寻址的,还包括一些位地址的声明,如果如sfr P1=0x80; sfr IE=0xA8;sbit EA=0xAF等。 sfr P1 = 0x90这句话表示:P1口所对应的特殊功能寄存器P1在内存中的地址为0x80,sbit EA=0xAF这句话表示EA这一位的地址为0xAF。注意这里出现了一个使用很频繁的sfr和sbit。 sfr 表示特殊功能寄存器的意思,它并非标准C语言的关键字,而是Keil 为能直接访问80C51中的SFR 而提供了一个新的关键词,其用法是:sfr 特殊功能寄存器名=地址值(注意对于头文件里“特殊功能寄存器名”,用户实际上也可以修改的,如P1=0 x80,也可改为A1=0x80,但sfr 和地址值则不能更改,否者会编译出错。)
  sbit 表示位的意思,它也是非标准C 语言的关键字,编写程序时如需操作寄存器的某一位(可位寻址的寄存器才能用)时,需定义一个位变量,此时就要要到sbit,如sbit deng=P1^0,sbit EA = 0xAF;需要注意的是,位定义时有些特殊, 用法有三种:
  第一种方法:sbit 位变量名=寄存器位地址值
  第二种方法:sbit 位变量名=SFR 名称^寄存器位值(0-7)
  第三种方法:sbit 位变量名=SFR 地址值^寄存器位值
评论(0)
发评论
下载排行榜
