如何使用51单片机串口波特率和定时器1的初值计算
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.04 MB | 2019-04-23
分享资料个
  在模式0和模式2下,串口波特率固定,模式0为Fosc/12。模式2为Fosc/32或Fosc/64,具体由PCON寄存器的SMOD位决定。
  在模式1和模式3下,波特率是一个可变值,波特率可以由定时器1产生(8052可以由定时2产生),那么波特率到底为多少呢?波特率由定时器1的溢出率来决定:
  注意:2SMOD这里的SMOD是指数,SMOD为波特率双倍波特率位,该位在PCON寄存器中。
  当使用timer 1作为波特率产生器时,通常需要将timer 1配置成8位自动重装的工作模式下,同时还要禁止timer 1中断,那么 timer 1的溢出率是怎样计算的呢?溢出率即溢出的频率,假设晶振频率为12MHz,TH1值为0xFE,则只需要两个时钟脉冲就会溢出,溢出的周期为2us,那么溢出的频率就为500KHz。根据定时器一节,定时时间有如下计算公式:
  定时时间=(最大计数值-计数器初值)*机器周期=(最大计数值-计数器初值)*(12/晶振频率(Hz))(s)=(256-TH1)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
