在Memory窗口中输入地址值,得到的结果是程序代码区的内容。由于51采用的是哈佛结构,程序指令存储和数据存储分开。要查看各种内存区域的内容,只要在Address框内输入“字母:地址”即可显示相应的内存值。其中字母可以是C、D、I、X,分别代表的意义是:
C:代码存储空间
D:直接寻址片内存储空间
I :间接寻址片内存储空间
X:扩展的外部RAM空间
如输入“d:0x30”就可显示直接寻址片内30H存储空间的内容了。还可以使用右键“Modify Memory”选项修改指定内存的内容。
