要做一个51单片机循迹智能小车,首先你要会单片机编程,会使用keil软件,有单片机编程的经验,因为这样你才能用程序去控制小车。
硬件部分:
(1)在淘宝上买一个小车架子,包括:车轮、电机。
(2)电机驱动:L298N,有现成的模块,可以驱动两个电机
(3)电源:买12V的锂电池,可以直接给电机供电,再买一个LM7805稳压芯片,得到的5V可以给单片机供电,当然Lm7805的5V 端口也能提供输出5V,但是,一本用稳压的。
(4)转向舵机:舵机控制用PWM波形,就是脉冲,高低电平的不同时间,产生用单片机的管脚模拟输出pwm波形,控制舵机转向。
(5)循迹模块:TRCT5000集成模块,将输出接到单片机管脚上即可,用查询方式检测,编程控制电机、舵机。
