已知有四个按键依次连接单片机中的P3口的0到3的IO口,有四个LED灯连接P1的0到3 IO口,写一程序,满足以下条件:当按下按一个按键,对应的LED会发亮,比如按下P3.0的按键,连接P1.0的LED就发亮。
以下是我同学编写的程序:
程序的意图是,制造一个死循环,不断检查按键是否按下,如果按下,就令对应的灯亮。程序经过测试,能够满足题目的要求。但是,问题出现在上面带*号的那一部分代码,程序意图是想要当P3的某个位为0的时候,就调用LED灯的子程序,执行CLR P1.0语句,再返回到原来程序调用子程序的地方继续执行代码。我对的子程序的理解是:在一个地方启动一段代码,当这段代码运行完毕之后,就返回到原来的地方继续运行剩下的代码。
那么CPU单片机是如何返回原来的地址的呢?
