说明:今天又重新开始系统的学习51了,LED就算个开端吧。
要注意两点:
1、sfr和sbit是C语言扩展出来的关键字。其中sfr用于对特殊功能寄存器进行声明,sbit用于对某些特殊功能寄存器的某位进行声明。这里和宏定义很相似,但是不能用宏定义进行替换,对于前者是因为51单片机的寄存器存在于内部空间0x80-0xFF,这空间属于直接寻址,51特殊功能寄存只能直接寻址,不能间接寻址。如果用宏定义的话,在翻译成汇编时就会认为是通过总线访问对应的外部地址了。对于后者,sbit是定义一个标志位,也叫位变量。而类似于#define key1 P3^0就说不通了。
2.对于一般的二极管LED来说,驱动其发光的电流一般为5-30mA。所以一般的发光二极管都接成灌电流的形式,(即电流是流入单片机的,使其对应位为低电平)。但是我用的开发板用的却不是这种形式,(在这里是高电平对应的二极管工作。)但是51单片机IO 口输出的电流大小只有1-2mA,为什么足以驱动二极管发光呢(私自以为是中间接了一些能够放大电流的东西)?
