如同学习每一门编程语言的Hello World!一样,点灯自然成了单片机入门的HelloWorld。因为单片机上的HelloWorld实在是太难了!
在电子上只有电压电流之类的概念,而对于单片机来说,我们可以认为0代表低电压(低电平、接地),1代表高电压(高电平)。在我们学习的STM32单片机上,高电平其实就是3.3伏!今天我们要点亮的小灯,就是发光二极管,让3.3V和0V分别接在发光二极管的正负(长短)两端,就可以让其发光!
我们采用的单片机有很多针脚(ZET6是144脚,VET6是100脚),一般是PA0~PA15,PB0~PB15这样子命名。理论上,我们可以把任何一个脚设为高电平或者低电平,通过单片机程序。
那么,接线上就有两种了:一是二极管一头接一个针脚Pin,另一头接地GND脚,然后控制Pin高电平,就可以点亮;而是接两个针脚,控制让正脚(长)输出高电平,负脚(短)输出低电平,也可以点亮。
