Q1:用IAR Embedded Workbench for MSP430 通过JTAG往MSP430上写程序。为了知道片内程序的版本,必须读出Flash 中内容。什么工具软件可以通过JTAG口实现这个功能?
A1:熔丝未烧断的话,做个空程序的项目,然后在C-SPY选项里选择保留未改变的区域,DEBUG后看MEMORY里的内容!熔丝烧断的话只能用编程器或BSL,如果加密了,只能通过BSL来读了,不过你要知道中断向量表的32个字节的内容,即密码。
Q2:MSP430F449中我想把一个整形的数A存入某地方掉电也不丢失,作为以后程序运行的参数。是放在flash里面吗?用代码怎么实现?
A2:如果只是个巴字节的话就把它作为数组或者变量定义到FLASH就可以了。
Q3: 430里面Flash的主存储区和信息存储区有什么区别么?是不是程序是保存在主存储区里面的?那信息存储区是存什么信息的呢?存进去之后是不是随时能够读写出来呢?
A3: Flash分主Flash和信息Flash。如你所说,Flash主存储区主要来存储程序。信息Flash就是保存数据用的,可以随时读取。不过从物理特性而言他们是一模一样的,就段的长度有区别。当然信息段你也可以用来存储程序使用。
