光控灯应用范围很广,如自动路灯,走廊灯……下图就是一个简单实用的光
控灯电路,利用光敏电阻Rp 感光效应(光越强阻值越小)控制Q1 Q2 的导通
与截止,实现灯(此处用LED,当然读者也可以用小灯泡,也能加可控硅或继
电器去驱动日光灯)的亮灭自动开关。
工作原理:
当有光照射到光敏电阻时,其阻值减小(几十 K 左右),Q1 基极电压被拉
低而截止,Q2 基极电压升高Q2 截止,LED 灭;反之光敏电阻没有光照时,其
阻值增大(几M),Q1 基极电压升高并使其导通,Q2 基极电压降低,Q2 饱和
导通,LED 得电发光。
注意事项:
1.尽量按电路图中元件位置,按从左到右,自上而下的顺序插接,这样可以减
少误连和错连,同时也方便调试和检查.从一开始我们就养成良好的习惯.
2.本电路中用到特殊器件
光敏电阻(Rp),用之前可先用万用表测试其在受
光时的电阻和背光时的电阻,因为光敏电阻对光异常敏感,所以使用本机时,要避
开日光灯(当然是指晚上了)直接照射,否则本电路将失控.
全部3条评论
