PCB线路板烘烤的方式及保存方法
烘烤可以消除PCB板的内应力,也就是稳定了PCB的尺寸。经过烘烤的板在翘曲度方面有比较大的改善。
烘烤的优点:烘烤后能使焊盘里的水分烘干,加强焊接效果,减少虚焊、修补率等。
烘烤的缺点:PCB板颜色有可能会变化,影响外观。
OSP工艺一般封装好后6个月保质期,如超过这个日期基本需要退回制造商重新返工。如烘烤一般情况下100-120°C,烘烤2H左右,不要烘烤时间太长!而暴露在空气中24H之内一定需要用完,否则易出现氧化现象(这个看供应商制作的能力,有些OSP相对时间放久一点都可以,正常拆封后8H以内用完比较好)。
PCB烘烤方式
⑴大型电路板 (16 PORT以上含16 PORT)采平放式摆放,一叠多数量30片,烘烤完成10分钟内打开烤箱取出PCB平放自然冷却(需压防板湾治具)
⑵中小型电路板(8PORT以下含8PORT)采平放是摆放,一叠多数量40片,直立式数量不限,烘烤完成10分钟内打开烤箱取出PCB平放自然冷却(需压防板湾治具)
不同地域电路板的保存、烘烤
PCB线路板的具体保存时间和烘烤温度,不仅与PCB生产厂家的制作能力和制作工艺有关,还与地域有很大的关系。
OSP抗氧化工艺和纯沉金工艺制作的PCB,一般在封装后的保质期是6个月,对于OSP工艺一般不建议烘烤。
PCB线路板的保存和烘烤时间跟地区有很大的关系,在南方湿气一般比较重,特别是在广东和广西这些地区,在每年的三四月份会出现有“回南天”的天气,每天阴雨连绵,这时候非常潮湿。PCB暴露在空气中在24小时之内一定要用完,否则容易氧化,在正常开封之后,8个小时用完是好的。对于一些需要烘烤的PCB,烘烤的时间要长一些。而在北方地区,天气一般比较干燥,PCB的保存时间会长一些,烘烤的时间也可以短一些。烘烤的温度一般都是120 ±5℃烘烤,烘烤时间根据具体情况来决定。
对于PCB板的保存时间、烘烤时间温度,要具体问题具体分析,需要在PCB管控规范的基础上,根据不同的深圳线路板厂家的制作能力、工艺、地域还有季节,来具体选择。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/721284.html
