桥式传感器芯片压力检测模块SOP-14封装CS1233芯片
今日头条
1188人已加入
CS1233是一个包括一个ADC信号链,其中ADC信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA),以及一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;
其中MUXP/MUXN分别具有8输入通道,包括5个外部模拟输入通道和3个内部输入通道;MUXP/MUXN之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入PGA;
具有可调电流源IDAC1/0,可以调节输入信号的共模电压或补偿失调电压。PGA和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。
CS1233内置有低漂移LDO和电压基准VREF,高精度温度传感器TempSensor,可调电流源IDAC1/0,高精度振荡器OSC等。
CS1233可以通过3线串行接口进行多种功能模式的配置,例如用作桥式传感器应用、温度检测、单端输入应用等等。
主要特性
       输入:支持单端输入、支持多达5路输入、可组成多个差分输入对、支持输入电平移位功能;
       PGA:1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益;高达100Mohm的等效输入阻抗;
       ADC:24 bit分辨率、输出速率10~1280Hz8档可选;
      有效位:2.35V参考、40Hz速率、128倍增益下19.5bits有效位。
LDO及内部参考电压(TBD):
       自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V可选,30ppm/℃,精度±1%
       自带低漂移基准,内部参考电压2.048V可选,30ppm/℃,精度±1%
支持性能、普通、低功耗、休眠模式
       支持电压测量、温度测量、手动测量模式,单命令切换
       低漂移片上时钟
       三线串行通讯
应用场合:桥式传感器、四角平衡称重、压力检测、工业控制、化学分析。
CS1233具有3个模拟输入通道、采用SOP-14封装,而CS1239具有5个模拟输入通道,采用SOP-16封装。
