单片机的累加器A 与片外RAM 之间的数据传递类指令
MOVX A,@Ri
MOVX @Ri,A
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR,A
说明:
1)在51系列单片机中,与外部存储器RAM 打交道的只能是A 累加器。所有需要传送入外部RAM 的数据必需要通过A 送去,而所有要读入的外部RAM 中的数据也必需通过A 读入。在此我们能看出内外部RAM 的区别了,内部RAM 间能直接进行数据的传递,而外部则不行,比如,要将外部RAM 中某一单元(设为0100H 单元的数据)送入另一个单元(设为0200H 单元),也必须先将0100H 单元中的内容读入A,然后再传送到0200H 单元中去。
要读或写外部的RAM,当然也必须要知道RAM 的地址,在后两条单片机指令中,地址是被直接放在DPTR 中的。而前两条指令,由于Ri(即R0或R1)只是一个8位的寄存器,所以只供给低8位地址。因为有时扩展的外部RAM 的数量比较少,少于或等于256个,就只需要供给8位地址就够了。
使用时应当首先将要读或写的地址送入DPTR 或Ri 中,然后再用读写命令。例:将单片机外部RAM 中100H 单元中的内容送入外部RAM 中200H 单元中。
