LED显示屏模组出现偏色现象的原因都在这里
LED显示屏模组侧面看模组间偏色和花色,显示颜色不一致,这是怎么回事?以下是关于LED显示屏模组偏色原因的分析,看完这些你的疑惑就可以解开了。
1、LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次的LED灯的发光波长,亮度及角度。所以,生产LED显示屏有一个非常重要的工序:混灯。把所有同色的LED灯混均匀后,再插在PCB上。这样做的好处是可以避免LED模组局部偏色。
2、生产工艺:LED模组过完波峰焊后,LED位置已固定,这时不应该再去动它。但很多公司因为不具备保护条件,经常会在测试,修理,焊排针排母,老化和转移各工序的过程中碰撞,碰弯了LED灯。然后在灌胶前进行所谓的整行,这样的容易导致LED屏上的灯无规则的东倒西歪,从而导致模组偏色。
3、供电问题:在设计LED显示屏时,对于选用什么样材料(包括供电电源选用和用量),不能做到心中有数,供电系统出现问题,导致LED模组出现供电不均等现象。
4、控制系统、控制IC:由于LED显示屏厂家并不具备LED显示屏控制系统和控制IC的设计开发、测试及生产能力。生产的显示屏当然就不能保障,只能做的就是调调各参数。
因此,当是由于LED灯及生产工艺导致的LED显示屏模组偏色问题,只能模组返修或者更换。当是供电问题,需要更换电源灯等。如果是控制系统及IC的问题,只能要求厂家维修或解决了。
