单相桥式半控整流电路实验的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.69 MB | 2019-06-25
一只快乐的小猪
分享资料个
  一、实验目的
  1、掌握单相交流调压电路的基本原理和组成。
  2、熟悉单相交流调压电路的基本特性。
  二、实验内容
  1、验证单相交流调压电路的工作特性。
  2、观测单相交流调压电路的工作波形。
  三、实验设备与仪器
  1、“电力电子变换技术挂箱Ⅱa(DSE03)” —— DE08、DE09单元
  2、“触发电路挂箱Ⅰ(DST01) —— DT02单元
  3、“电源及负载挂箱Ⅰ(DSP01)” 或“电力电子变换技术挂箱Ⅱa(DSE03a)”—— DP01、DP02单元
  4、逆变变压器配件挂箱(DSM08)— 电阻负载单元
  5、慢扫描双踪示波器、数字万用表等测试仪器
  四、实验电路的组成及实验操作
  1、实验电路的组成:
  实验电路主要由双向晶闸管(以两个反并联单向晶闸管替代)、交流电源、单相锯齿波移相触发器、脉冲隔离以及负载组成。在电源的正半周期,触发信号到来时,正方向的晶闸管具备条件开通,在电源的过零点自然关断;进入电源的负半个周期,当触发脉冲到来时,反方向的晶闸管具备条件而开通,在电源再次过零时自然关断;如此,只要控制晶闸管的导通时间,就能够控制正负半周的导通时间,从而达到调压的目的。
  2、实验操作:
  打开系统总电源,系统工作模式设置为“高级应用”。将主电源面板上的电压选择开关置于“3” 位置,即主电源相电压输出设定为220V。按附图20完成实验接线。将DT02单元的移相控制电位器RP1逆时针旋到头;经指导教师检查无误后,可上电开始实验。依次闭合控制电路、挂箱上的电源开关,最后闭合主电路;用示波器监测负载电阻两端的波形,顺时针缓慢调节RP1,观察并记录负载电压波形的变化情况,分析电路工作原理。将电阻负载后串入一个电感负载重复到上步骤,分析在感性负载下电路的工作情况。实验完毕依次断开系统主电路、挂箱上的电源开关、控制电路以及系统总电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
