LED 是发光二极管的英文缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
led灯线路板的结构和工作原理是:发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
一种LED灯电路板制作方法,包括如下步骤,其特征在于:按照电路原理绘制效果图,列出电源元器件清单及参数表,按照电路原理制作PCB板效果图,PCB板焊接元器件;完成焊接后先自行检查焊点,再用万用表触碰电路板的正负端点;自行检查过后交由负责人进行检查;用酒精溶液刷洗电路板,洗去板上的残留物,使电路板保持干净。
1、焊接
①灯方向的判断:正面朝上,有黑色矩形所在的一边为负端;
②电路板的方向:正面朝上,有内外两个接线口的一端为左上角;
③电路板中灯方向的判断:从左上方的灯开始(顺时针旋转)依次是负正→正负→负正→正负;
④焊接:仔细焊接,做到每一个焊点都饱满,干净,无虚焊或漏焊。
2、自检
完成焊接后先检查焊点是否有虚焊,漏焊等,再用万用表触碰电路板的正负端点(外正内负),检查四盏LED灯是否同时亮,对不合格的电路板进行修改,直到所有电路板都能正常工作。
3、互检
自检过后一定要交由负责人进行检查,在负责人同意的情况下方可流入下一道工序。
4、清洗
用95%的酒精刷洗电路板,洗去板上的残留物,使电路板保持干净。
5、磨擦
将LED灯电路板逐个从整个板上拆下,用细砂纸(必要时可用粗砂纸,但必须征求负责人的同意)磨去电路板边上的毛刺,使电路板能够平整的放入固定座内(磨擦程度根据固定座的型号而定)。
6、清洗
用95%的酒精清洗电路板,洗去摩擦时留在电路板上的灰尘。
7、接线
分别用蓝色细线和黑色细线连接电路板,靠近内圈的接线点为负,接黑色线,靠近外圈的接线点为正,接红色线。接线时确保线由反面接向正面。
8、自检
对接线进行检查,要求每一根线都穿过焊盘,焊盘两边的线留在表面的长度要尽可能的短,轻拉细线不会出现断线或者松动。
9、互检
10、老练
将部分电路板上的线按蓝线和黑线分开,以每盏LED灯15mA的电流通电(电压恒定为3.7V,对电流进行倍乘),老练时间一般为8小时。
